工程技术:沥青混凝土桥面沥青混合料的摊铺步骤
2015-2-25 15:10| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要: a、工程采用2台LTU120C型摊铺机半幅全宽铺筑。面层改性沥青混凝土 采用滑移式基准梁法调平控制厚度。 b、摊铺过程中熨平板应根据铺筑厚度,使振夯频率与振幅相配套,保证足够的初始密实度。 c、系数,根据以前摊 ...
a、工程采用2台LTU120C型摊铺机半幅全宽铺筑。面层改性沥青混凝土 采用“滑移式基准梁法”调平控制厚度。
c、系数,根据以前摊铺经验,下面层的松铺系数暂定为1.16。 保证摊铺过程的匀速、缓慢、连续不间断,中途不得随意变速或停机 。摊铺中螺旋布料器应均衡地向两侧供料,并保持一定料位高度以保证熨平板后松铺面的平整。
d、边集中人工补平,为保证压实以后与中间部位有相同的密实度,人工补平稍高出摊铺平面。
e、过程中,有专人检查摊铺厚度及平整度,发现局部离析,拖痕及其他问题及时处理。
责任编辑:memo
