工程技术:墩台翻模施工要点
2015-2-25 15:10| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 1.浇筑混凝土要分层对称进行,一般每层厚不超过30cm。 2.第一次提升工作平台应在混凝土浇筑到一定高度后进行,时问应在初凝后终凝前。提升高度以千斤顶一个行程(3~6cm)为限。第二次及以后每1~1.5h提升一次 ...
2.第一次提升工作平台应在混凝土浇筑到一定高度后进行,时问应在初凝后终凝前。提升高度以千斤顶一个行程(3~6cm)为限。第二次及以后每1~1.5h提升一次。
3.高度超过40m的桥墩,支撑顶杆分段分批抽换倒用。抽换的顶杆每批不得超过顶杆总组数的15%。
责任编辑:memo
