工程技术:承台大体积混凝土的施工注意重点
2015-2-25 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要: ①水泥:选用水化热低,初凝时间长的矿山水泥,并控制水泥用量,一般控制在300kg/m3以下。 ②砂、石:砂选用中、粗砂,石子选用0.5~3.2cm的碎石或卵石。夏季砂、石料可设简易遮阳棚,必要时可向骨料喷水降温。 ...
③外加剂:可选用复合型外加剂和粉煤灰以减少用水量和水泥用量,延缓凝结时问。
④按设计要求敷设冷却水管,冷却水管应固定良好。
⑤厚度较厚,一次浇筑混凝土方量过大时,在设计单位和监理同意后可分层浇筑,通过增加表面系数,以利于混凝土的内部散热。分层厚度以1.5m左右为宜,层问间隔时间5~14d。上层浇筑前,应清除下层水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土面层,并进行湿润,清洗。
责任编辑:memo
