工程技术:墩台施工要点
2015-2-25 15:10| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 1.施工前应将基础顶面冲洗干净,混凝土基础应凿除表面浮浆,整修连接钢筋。 2.墩台模板、支架应满足强度、刚度和稳定性的要求。模板接缝应严密,不得漏浆。 3.模板采用分段整体吊装时,应连接牢固,保证其整 ...
3.模板采用分段整体吊装时,应连接牢固,保证其整体性,可视吊装能力确定分段高度。
4.浇筑墩台混凝土时,脚手架、T型平台等不得与模板支架连接。支撑应作用在可靠的地基上。
5.浇筑混凝土时,应经常检查模板、钢筋及预埋件、预留孔位置和保护层厚度。
6.墩台模板安装的检查内容:墩台模板安装一般需要检查前后左右距中心线尺寸、表面平整度、相邻两板面高低差、同一墩台两垫石高差、预埋件和预留孔位置。
7.墩台混凝土宜一次连续浇筑。当间歇浇筑时,施工接缝应符合规范的规定。
责任编辑:memo
