工程技术:改性沥青SMA-13的压实方法
2015-2-25 15:06| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 1.改性沥青混合料采用一套设备半幅一次碾压成型的方法。根据试验段提供的资料配备压实机具,选择压实组合方式及碾压速度遍数等。 2.改性沥青SMA-13的初压、复压宜用钢轮振动压路机碾压,碾压应遵循紧跟、慢压、高 ...
2.改性沥青SMA-13的初压、复压宜用钢轮振动压路机碾压,碾压应遵循紧跟、慢压、高频、低幅的原则进行。混合料摊铺后必须紧跟着在尽可能高温状态下开始碾压,不得等候。不得在低温状态下反复碾压,防止磨掉石料棱角、压碎石料,破坏石料嵌挤,碾压温度应符合表20的规定。
3.在初压和复压过程中,采用同类型压路机并列成梯队压实,不宜采用首尾相接的纵列方式。采用振动压路机压实改性沥青SMA-13路面时,压路机轮迹的重叠宽度不应超过20cm,当采用静载压路机时,压路机的轮迹应重叠1/3-1/4碾压宽度。不得向压路机轮表面喷涂油类或油水混合物,需要时可喷洒清水或皂水。压路机类型初 压复 压终压静载钢轮压路机2-33-53-6钢轮振动压路机2-43-4.5- 4.沥青混合料压实分为初压、复压、终压三个阶段,分别采用不同型号的压路机。碾压应慢速、均匀进行,一般符合下表23的规定(km/h):
5.改性沥青SMA-13路面摊铺后应抓紧碾压,由专人负责指挥协调各台压路机的碾压路线和碾压遍数,使摊铺面在较短时间内达到规定压实度,且碾压速度符合表23的规定。压路机折返应呈梯形,不应在同一断面上。
6.对松铺厚度、碾压顺序、碾压遍数、碾压速度及碾压温度应设专人专岗检查。改性沥青SMA-13路面严格控制碾压遍数,在压实度达到马歇尔密度的98%以上,或者路面现场空隙率不大于5%后,不再作过度碾压。如碾压过程中发现有沥青玛蹄脂上浮或石料压碎、棱角明显磨损等过碾压的现象时,应停止碾压。
7.路面碾压完成24小时后,方能允许施工车辆通行。
责任编辑:memo
