工程技术:预制T梁(后张法)施工材料
2015-2-25 15:13| 发布者: ccbuild| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 1 钢筋原材料准备: 1)钢筋应具备出厂质量证明书,运到工地后,按规范要求进行抽样检查,符合现行规范要求; 2)Ⅱ级钢筋如采用电弧搭接焊,单面焊缝不小于10倍钢筋直径,双面焊缝不小于5倍钢筋直径,焊缝平顺 ...
1 钢筋原材料准备:
2)Ⅱ级钢筋如采用电弧搭接焊,单面焊缝不小于10倍钢筋直径,双面焊缝不小于5倍钢筋直径,焊缝平顺饱满,不得夹杂渣,并按规定提取试样,做拉力和冷弯试验,焊接质量应符合有关规定。
2 水泥、外掺剂、砂石原材料准备
1)水泥、外掺剂的检验及抽检试验应按照相关标准执行。水泥应具备较高的稳定性,各项指标合格;
2)砂、石等原材料亦应经过严格的检验程序,以保证拌制的混凝土满足各项指标。
3 钢绞线原材料准备:
预应力钢绞线应有出厂合格证,并逐盘进行外观检查,表面不得有裂缝、毛刺、机械损伤、油污、锈蚀、死弯等缺陷;预应力钢材以同炉号不超过60t为一个取样单位,经检验合格后方可使用。
4 锚具准备:
1)锚具应经国家技术鉴定和产品鉴定,出厂前应由供方按规定进行检验并提供质量证明书;
2)锚具应经过外观检查,不得有裂纹、伤痕、锈蚀,尺寸不得超过允许偏差。对锚具的强度、硬度、锚固能力等,应根据供货情况,按有关规定进行检验,符合要求后才能使用。
责任编辑:memo
