工程技术:防水混凝土的配制方法--富水泥浆法
2015-2-25 15:13| 发布者: ccbuild| 查看: 141| 评论: 0
摘要: 富水泥浆法是依靠采用较小的水灰比,较高的水泥用量和砂率,提高水泥浆的质量和数量,使混凝土更密实。 防水混凝土所用原材料应符合下列要求: (1)水泥强度等级不宜低于32.5,其品种应按设计要求选用,当有 ...
防水混凝土所用原材料应符合下列要求:
(1)水泥强度等级不宜低于32.5,其品种应按设计要求选用,当有抗冻要求时,应优先选用硅酸盐水泥;
(2)粗骨料的最大粒径不宜大于40mm,其含泥量不得大于1%,泥块含量不得超过0.5%;
(3)细骨料的含泥量不得大于3%,泥块含量不得大于1%;
(4)外加剂宜采用防水剂、膨胀剂、引气剂或减水剂。
责任编辑:memo
