工程技术:路堤加筋一般规定
2015-2-25 15:10| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0
摘要: 1 土工合成材料应用于路堤加筋,其主要作用在于提高路堤的稳定性。尽管有工程证实,土工合成材料对路堤的沉降特别是不均匀沉降有一定的减少或调节作用,但这一作用的效果有待进一步认识。 2 土工合成材料加筋路堤 ...
2 土工合成材料加筋路堤对地基的承载力有一定的要求。一方面是为了保证路堤的稳定,另一方面地基承载力影响着加筋路堤的高度,再一方面是为了控制路堤的沉降。加筋后,路堤具有一定的刚度,其地基的承载力可一般扩大基础估算。地基的处理方法很多,在实际工程中只能根据具体情况确定处理方案,故作了条文的规定。
3 填方的压实是保证加筋发挥作用的关键,只有具有良好压实的填方,才能保证土工合成材料与土之间具有足够的摩擦力。当填料是粘性土时,压实更为重要。
责任编辑:memo
