工程技术:集水渗滤排水的设计要点
2015-2-25 15:06| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 1 渗透池或沉淀池的尺寸应根据下穿道路汇水面积、设计重现期计算确定,宜能储存半个月汇入池中的水量。 2 横向排水沟、管进入渗透池或沉淀池的人口处应设置孔径不大于2mm 的双层过滤铁丝网。 3 渗透池和沉淀池可 ...
3 渗透池和沉淀池可采用钢筋混凝土管、防腐钢波纹管或玻璃钢管。渗透池底部应设置过滤层,采用蛙石过滤层时,厚度不宜小于O.5m。渗透池内壁应设置爬梯。
4 小渗井可采用内径不小于100mm 的玻璃钢管或防腐的钢管,井口高出池底不宜小于1m。高出池底部分外侧和顶部应设置反滤层,反滤层宜采用抗光老化的土工布。小渗井伸入透水层部分应在井壁上布孔,外侧应用砂网过滤,砂网空隙直径宜为lmm 。
责任编辑:memo
