工程技术:钢筋连接施工现场检验与验收
2015-2-25 15:29| 发布者: ccbuild| 查看: 166| 评论: 0
摘要:   1 工程使用滚轧直螺纹时,供货方应提供有效的型式检验报告。   2 钢筋连接时,应检查连接套的出厂合格证及钢筋丝头加工记录。   3 连接开始前和过程中,应对每批进场钢筋和接头进行工艺检验。每种规格钢 ...
  3 连接开始前和过程中,应对每批进场钢筋和接头进行工艺检验。每种规格钢筋接头的试件不少于三根,接头试件应达到《钢筋机械连接通用技术规程》要求的A级强度要求。
  4 随机抽取同规格接头数的10%进行外观检查,钢筋与连接套规格一致,接头外露完整丝扣不大于一扣,并填写检查记录。
  5 接头的现场检验按验收批进行,同一施工条件下的同一批材料的同等级同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一批。
  6 对接头的每一验收批,应在工程结构中随机截取3个试件作单向拉伸试验,按设计要求的接头性能等级进行检验与评定,并填写接头拉伸试验报告。
  7 在现场连续检验10个验收批,全部单向拉伸试件一次抽样均合格时,验收批接头数量可扩大一倍。
责任编辑:memo
