工程技术:钢结构工程钢屋架安装检验一般要求
2015-2-25 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 1、钢屋架的吊装 钢屋架侧向刚度较差,安装前需要进行稳定性验算,稳定性不足是应进行加固。 单机吊常加固下弦,双机吊装常加固上弦;吊装绑扎处必须位于桁架节点,以防屋架产生弯曲变形。 第一榀屋架起吊就 ...
1、钢屋架的吊装
第一榀屋架起吊就位后,应在屋架两侧用缆风绳固定。如果端部已有抗风柱已校正,可与其固定。第二榀屋架就位后,屋架的每个坡面用一个间隙调整器,进行屋架垂直度矫正;然后,两端支座中螺栓固定或焊接→安装垂直支撑→水平支撑→检查无误,成为样板跨,依次类推安装。
如果有条件,可在地面上将天窗架预先拼装在屋架上,并将吊索两面绑扎,把天窗架夹在中间,以保证整体安装的稳定。
2、钢屋架垂直度的校正
在屋架下拉一根通长钢丝,同时在屋架上弦中心线引出一个同等距离的标尺,用线锤校正垂直度。也可用一台经纬仪,放在柱顶一侧,与轴线平移a距离;在对面柱顶上设同样为a的一点,再从屋架中心线处用标尺挑出a距离点。如三点在一线上,即屋架垂直。
责任编辑:memo
