工程技术:钢结构构件组装方法包括哪些?
2015-2-25 15:16| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 地样法: 用1:1的比例在装配平台上放出构件实样,然后根据零件在实样上的位置,分别组装起来成为构件。此装配方法适用于桁架、构架等小批量结构组装。 仿形复制装配法: 先用地样法组装成单面(片)的结构,然后 ...
地样法:用1:1的比例在装配平台上放出构件实样,然后根据零件在实样上的位置,分别组装起来成为构件。此装配方法适用于桁架、构架等小批量结构组装。
仿形复制装配法:先用地样法组装成单面(片)的结构,然后点焊牢固,将其翻身,作为复制胎模,在其上面装配另一单面的结构,往返两次组装。此装配方法适用横断面互为对称的桁架结构组装。
立装:根据构件的特点和零件的稳定位置,选择自上而下或自下而上的装配。此法适用放置平稳、高度不大的结构或者大直径的园筒。
卧装:将构件卧置进行的装配。适合于断面不大,但长度较长的细长构件。
胎模装配法:将构件的零件用胎模定位在其装配位置上的组装方法。此装配方法适用于批量大、精度高的产品。
责任编辑:memo
