荷花的栽培技术
2015-2-25 15:24| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要:   睡莲科多年生水生草本植物。荷花是中国的传统的十大名花之一,是城市园林水景种的主要栽培花卉之一,因其出淤泥而不染的高贵品质深受人们喜爱。中国是世界荷花的分布中心和栽培中心。目前全世界共有中国荷花和美 ...
  睡莲科多年生水生草本植物。荷花是中国的传统的十大名花之一,是城市园林水景种的主要栽培花卉之一,因其“出淤泥而不染”的高贵品质深受人们喜爱。中国是世界荷花的分布中心和栽培中心。目前全世界共有中国荷花和美洲黄莲两个种属。荷花作为世界名花其品种花色极为丰富,现在全世界现存栽培品种已有300多个,颜色有红、黄、白、紫、粉、复色和许多中间色。中国南北各地都适合荷花栽培。
  荷花栽培有池塘栽培、盆缸栽培和沉水栽培三种。
  1、池塘栽培
  池底应为泥底,池底距水面平均深度差不得超过度0.5米;水位深度要求,最深不能超过1.2米,最浅不能底于0.2米。水体酸碱度为PH值5―8.自然坑塘三年内可不施肥,新建池塘按每亩施有机肥100公斤,或每亩30公斤复合肥,应将肥料与底泥充分搅拌均匀。
  首先将池水放净。株、行距为1-1米,载植时顶芽朝向南方,向下倾斜20度插入泥土中尾节具部露出泥土,注意不碰伤顶芽,然后将泥土轻轻压实,已勉灌水时种藕浮出水面。栽植初期灌水一定要浅,根具生长情况逐步加水,深度以浮叶漂于水面为宜,等立叶挺起后才能灌到标准水深。
  2、盆缸栽培
  根据所要栽培的品种和数量选用适当的花盆,一般在45―150厘米之间(碗莲品种除外),盆内装入经过人工配置的盆土或自然塘泥,盆土不必装满需要留出足够的储水层,加水适量搅拌成糊状。栽植时用一只手握住种藕尾节另一只手保护好种藕顶芽,使种藕与盆内泥土成15度角沿盆边缘轻轻按下,尾节露出泥面。如果在一盆中栽种多支种藕必须使每支种藕首尾相接,栽种初期灌水同池塘栽培方法。
  3、沉水栽培
  将用上述方法栽种好的盆栽荷花沉入水底,可根据设计要求摆放出图案伙几何形状,但必须注意根据不同生长时期控制水位的高低,一般来讲,在生长初期将水位控制在3―5厘米以内,待立叶长出在逐渐增加水位至30―40厘米为宜。具体深度应根据品种大小而定。
  二、管理方法
  1、荷花属于长日照植物,池、塘设置应考虑通风向阳,生长期光照少于8―10个小时,可能造成少花或无花,通风条件不良容易发生病害。
  2、荷花为挺水植物,在各个生长时期对水的深浅要控制好,既不能过深也不能枯水。
  三、病虫害防治
  病害:荷花常见病害有叶斑病、褐斑病、黑斑病等。
  病害发病期一般多为雨季,长江以南较北方严重。防治方法:发现病叶要及时摘除,可用800倍代森锌或托布津进行叶面喷洒。
  虫害:荷花虫害主要有芽虫、金龟子等。
  芽虫主要以刺吸荷花叶、叶柄及幼嫩花蕾的汁液为害,并且繁殖速度很快,一但发现要及时防治,可用40%的乐果乳剂1000倍液喷洒叶面、叶柄。
  金龟子发生期6―8月,金龟子主要危害荷花的叶和花,防治方法可利用金龟子成虫的趋光特性,进行灯光诱杀。另外还应及时拔除水草,清除水棉(用0.3―0.5%硫酸铜溶液喷洒)。
  四、越冬管理
  长江以南可以自然越冬,长江以北应视历年冬季最厚冰层厚度控制水位,水深以超出历年最厚冰层10厘米以上即可。盆栽荷花,京津地区于立冬前放进冷棚,冷棚温度应控制在0-5℃之间。入棚前剪去花梗、叶柄并保证盆内长期有水,晴天中午注意通风。
责任编辑:南瓜妹
