连翘栽培技术
2015-2-25 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:    一、概述   连翘为木樨科植物连翘(forsythia suspensa(thub.)vahl.)的干燥果实,为常用中药,又称落翘、黄链条花等。具有清热解毒、消肿散结、排脓功能。主产于河北、山西、河南、陕西、湖北、四川 ...
  一、概述
  连翘为木樨科植物连翘(forsythia suspensa(thub.)vahl.)的干燥果实,为常用中药,又称落翘、黄链条花等。具有清热解毒、消肿散结、排脓功能。主产于河北、山西、河南、陕西、湖北、四川等省,多为栽培。
  二、形态特征
  连翘为落叶灌木,茎丛生,株高2-3米。枝条细长开展或下垂,小枝浅棕色,梢具4棱,节间中空无髓心,着地生根力很强。单叶对生,具柄;叶片卵形至长卵形,或微裂为3片小叶,边缘有不整齐锯齿,半革质。花黄色,先叶开放,1-6朵,腋生。蒴果狭卵形,木质,略扁,熟时黄褐色,成熟的果实自尖端开裂成2瓣,形状似鸟嘴。种子狭椭圆形,棕色,一侧有薄翅。花期3-4月,果熟期8-10月。
  三、生长习性
  连翘对土壤和气候要求不严格,耐寒,耐旱,忌水涝。喜温暖干燥和光照充足的环境,在排水良好、富含腐殖质的砂壤土上生长良好。在阳光充足的阳坡生长好,结果多;在阴湿处枝叶徒长,结果量较少,产量低。
  在土壤湿润、温度15℃条件下,约15天出苗,苗期生长缓慢,生育期较长,移栽后3-4年开花结果。连翘生长发育与自然条件密切相关,3月份开花,5月份抽新枝,9-10月份果实成熟,种植年限为3-4年。
  种子在较高温度条件下容易萌发,发芽适温为25-30℃。种子寿命为l-2年。
  四、栽培技术
  1.选地、整地选择地块向阳、土壤肥沃、质地疏松、排水良好的砂壤土,于秋季进行耕翻,耕深20-25厘米,结合整地施基肥,每亩施圈肥2000-2500千克,然后耙细整平。直播地按株行距130厘米×200厘米,穴深与穴径30-40厘米;育苗地作成1米宽的平畦,长度视地形而定。
  2.繁殖方式以种子繁殖和扦插育苗为主,亦可压条、分株繁殖。
  (1)种子繁殖直播南方于3月上、中旬,北方于4月上旬,在已备好的穴坑中挖1小坑,深约3厘米,选择成熟饱满无病害的种子,每坑播5-10粒,覆土后稍压,使种子与土壤紧密结合。一般3-4年后开花结果。
  育苗移栽:在整平耙细的苗床上,按行距20厘米开1厘米深的沟,将种子掺细沙均匀地撒入沟内,覆土后稍压,每亩用种子2千克。春播半月左右出苗,苗高5厘米进行定苗,高10厘米时松土锄草,每亩追施尿素10千克,浇水时随水施人,促进幼苗生长。当年秋或第二年春萌动前移栽。按株行距120厘米×150厘米,穴径30厘米,施杂肥5千克,与土混匀,栽苗2-3株,填土至半穴,稍将幼苗上提一下,使根舒展,再覆土填满,踏实。若土壤干旱,移栽后要浇水,水渗下后再培土保墒。
  (2)扦插育苗于夏季阴雨天,将1-2年生的嫩枝中上部剪成30厘米长的插条,在苗床上按株行距5厘米×30厘米,开20厘米深的沟,斜摆在沟内,然后覆土压紧,保持畦床湿润,当年即可生根成活,第二年春萌动前移栽。
  3.田间管理种子繁殖的幼苗期,当苗高20厘米时除草、松土和间苗。间苗时每穴留2株,适时浇水。苗高30-4o厘米时,可施稀粪尿水1次,促其生长。主干高70一80厘米时剪去顶梢,多发侧枝,培育成主枝。以后在主枝上选留3-4个壮枝培育成副主枝,放出侧枝,通过整形修剪,使其形成低干矮冠、内空外圆、通风透光、小枝疏朗、提早结果的自然开心形枝型。随时剪去细弱枝及徒长枝和病虫枝。结果期可施农家肥和磷、钾肥,促其坐果早熟。
  4.病虫害防治
  钻心虫防治方法:于钻心虫卵孵盛期喷施50%敌敌畏乳油1:1500倍液或40%乐果乳油1:1000倍液,每隔5-7天1次,连喷2-3次。
  五、采收加工
  因采收时间和加工方法不同,中药将连翘分为青翘、黄翘、连翘心三种。
  1.青翘于8-9月上旬采收未成熟的青色果实,用沸水煮片刻或蒸半个小时,取出晒干即成。以身干、不开裂、色较绿者为佳。
  2.黄翘于10月上旬采收熟透的黄色果实,晒干,除去杂质,习称“老翘”。以身干、瓣大、壳厚、色较黄者为佳。
  3.连翘心将果壳内种子筛出,晒干即为连翘心。
责任编辑:南瓜妹
