大树的移栽和管理
2015-2-25 15:06| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   由于绿化和种植布局的调整,我们常常要移栽一部分大树。这些大树移栽时,往往存在成活率低,枝条干枯、死亡等现象,影响栽植效益和绿化美化效果。因此,掌握正确的移栽方式和加强移栽后的管理就显得尤为重要。 ...
  一、移栽
  以春季栽植地树液开始流动,芽子萌动前为宜。此时可使栽后大树根系迅速活动,和土壤充分接触,尽快吸收水分和养分,来满足树体萌芽和生长的需要。
  二、起树和修剪
  起树时要对树干进行重回缩,当年生枝全部去掉,其余大枝回缩到2年至3年生枝处,并在剪锯口涂上清漆或保护剂,以减少枝条本身水分养分的损耗。在主干上标明树体阴阳面,以便栽后使树体尽快适应新的环境下的光照条件。同时根据移栽后的需要,调整树体结构,保持一个良好的丰产树体结构或绿化树型。
  在挖根时,一定要注意刨大根多带土,主根和侧根要保留,须根尽量多带少伤,根幅不小于冠幅,病根、烂根、劈根、断根去除,大根的断口处要用剪子剪平,以利伤口愈合和萌发新根。
  三、包装和运输
  树刨好后,要迅速用湿蒲包或湿麻袋带土坨将根包严,并用草绳捆好,然后装车运往栽植地。装车时不要伤着树枝和树根,装好后用篷布覆盖遮荫。在运输途中每超过12小时,就要喷水一次。
  四、栽植
  树运到后,要马上栽植,栽时要挖大坑,坑的大小和深度要大于根幅和根深,栽植深度以原来土痕处为宜。按照原来阴阳面调整好树的方向和位置,将表层土填到下层,填好后踩实,然后用大水浇透。水渗后,把树扶正,以树干为中心封成土堆夯实。
  五、栽后管理
  浇水、覆地膜。栽植半月以后,将原来封的土堆挖开,整成树盘灌水。待水渗透后,填平封好土,然后覆上地膜,以提高地温,促使根系提早活动,促进新根生长,使根系和土壤尽快接触,从中吸取水分和营养。同时也可保墒增湿,提高大树成活率。
  树干喷水。在树栽植后至发芽前,于每天上午10时、下午2时各喷清水一次,以增加树冠空气湿度,补充枝条表面水分,减少枝条水分蒸发,防止枝条因失水而干枯。
  喷叶面营养液。在树萌芽后,喷施微肥或叶面肥,隔7天后再喷一次,连续3次,以补充萌芽、展圳树体所需营养。
  病虫害防治。主要是防治危害芽和幼叶的害虫,如象鼻虫、顶梢卷叶蛾等。药剂可用有机磷或菊酯类杀虫剂。
责任编辑:南瓜妹
