榉树大树移栽方法
2015-2-25 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   榉树系榆科、榉属。又名大叶榉。分布于长江流域,冠似华盖,绿荫浓密,枝细叶美,为中国珍贵的硕阔叶树种之一。孤植、列植、群植均宜。孤植草坪之中或三五株缀于亭台池边,富有情趣。榉树有耐烟尘、抗有毒气体和 ...
  榉树系榆科、榉属。又名大叶榉。分布于长江流域,冠似华盖,绿荫浓密,枝细叶美,为中国珍贵的硕阔叶树种之一。孤植、列植、群植均宜。孤植草坪之中或三五株缀于亭台池边,富有情趣。榉树有耐烟尘、抗有毒气体和净化空气的作用。适于作公路、人行道和街道绿地、宅前屋后的荫木,也宜选作厂矿绿化树种。因抗风力很强,又是营造防风材的理想树种。
  形态特征:落叶乔木,树冠倒卵状伞形,小枝纤细无毛,单叶互生。叶卵状长椭圆形,锯齿整齐,近桃形。表面粗糙,背面密生淡灰色柔毛。花单性,稀杂性,雌雄同株,雄花簇生于新枝下部,雌花单生或2-3朵簇生于新枝上部。坚果小,径约0.4cm歪斜且具皱纹,花期3-4月,果期10-11月。
  习性:榉树为温带及亚热带中性树种,好光,稍耐荫。喜温暖气候及深厚肥沃、湿润之土壤,在微酸性、中性以及石灰质土、轻盐碱土上均可生长。深根性,侧根广展,抗风力强,生长缓慢,寿命较长。
  大规格榉树移栽技术要求高,难度大,成活率难以保证。为了提高成活率,简要介绍榉树大树移栽技术。
  一、移栽时间
  榉树以秋季树木落叶后萌芽前进行移栽较为适宜,而以1-2月份为最佳。因为在这段时间内,树液已停止流动,其生理活动相当微弱,移栽后体内的水分散失少,因而成活率高。
  二、移栽前的准备
  1.切根
  由于大榉树根系发达,分布范围广,移栽不当必定会伤及大量的根系,影响树木的吸收功能,从而引起大榉树的死亡。因此必须对准备移栽的大榉树进行切根处理,以促使多发须根,确保移栽成活率。切根处理在移栽之前两年的春秋季进行,以离地面20cm处树干的周长为半径,在树根四周挖1圈40cm宽、70cm深的沟,挖沟时碰到侧根就将其切断,切口要平滑以利伤口愈合和生长须根。沟挖好后再用肥土填满夯实。然后定期浇水保湿。这样经两年的管理养护,根部切口处就会产生许多须根,这时即可移栽。
  2.修剪、锯枝
  大榉树移栽后,根系受到了损伤,吸收水分的能力大大降低,如果不进行剪锯枝,则蒸腾作用十分强烈,必然引起脱水而枯萎死亡。一般在主干3-4m处选择3-4个主枝,在距主干60cm处锯断,并立即用塑料薄膜扎好锯口,或用石蜡封口,以减少水分蒸发和雨水侵染伤口,结合树冠整形,去除病虫枝、交叉枝、重叠枝、瘦弱枝及影响树型的小枝。此工序在移栽前一年就可进行。
  3.起挖树体
  起挖之前要对树木的朝向在树干上做好标记,以便栽植时保持榉树的原朝向。挖掘时要保证树木具有应有的根系直径和深度,一般以切根处理的深沟外缘作为土球的范围。如果没有经过切根处理,则必须加大土球范围,一般以胸径的3-4倍为土球半径。为了避免震动树兜四周的土壤,遇有粗根时要用快刀斩断;为了在运输过程中不碰碎土球,必须用草绳、蒲包对土球进行包装处理。
责任编辑:南瓜妹
