水景之美永驻七诀
2015-2-25 15:06| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   据了解,有关机构专门调查过中国一些城市近年建成的水景,其中高达75%的园林水景被废弃不用,或存在活水不活、喷泉不喷、水色发黑、臭气熏人等问题。在一些住宅项目中,水景更多被用来作为增值和促销的手段,其 ...
  据了解,有关机构专门调查过中国一些城市近年建成的水景,其中高达75%的园林水景被废弃不用,或存在活水不活、喷泉不喷、水色发黑、臭气熏人等问题。在一些住宅项目中,水景更多被用来作为增值和促销的手段,其设计和施工并未考虑长远性,因此埋下了很多隐患。
  在与水景设计者的交谈中笔者发现,绝大多数设计师布置水景的原因往往归纳为“好看”二字。以美观代替一切的设计目的,无疑是造成水景失败的原因之一。在这里,笔者以亲身体会,从以下7方面谈谈如何通过设计让水景之美得以永驻。
  一、在构思水景时,要把保持水质作为主要的设计依据。其中的道理很容易理解,最好的水景一旦污染,将立即失去景观价值。在设计时,如不考虑水质如何保持或者认为设计水景不过是给排水专业选选器材的事,容易造成设计失败、浪费设备。要保持水质有各种办法,最根本的是水体规划合理。
  二、水系的设计时刻离不开安全二字。中国有些城市濒临水面的景观平台曾因发生溺水事故而引起官司。规划设计人工水景,如不注意安全,也同样存在种种隐患。例如水中动力、照明的供电安全,铺装面的防滑防跌,喷流的速度、噪音等,无不需要认真思考解决。越是易疏忽的地方,越是要警惕。除此之外,还有些潜在的危险,如不良水质接触,漂浮物对人体和环境的污染等,在水景设计中也要考虑到。
  三、要有为管养服务的思想。水景保持的关键是管养,只有管养到位才能最终体现水景的效果。这里要注意的是,水景的规模要与该项目相符合,切不可“贪大求洋”,造成后期管养不能承担的包袱和后患。
  四、因地制宜设计水景。水是离不开容器的,因此水景的设计不是孤立的,其形成是有一定条件的,离不开其存在的环境。例如,在大门口设计一个镜池,技术上应该没有问题,可是如果地处车水马龙的繁华地段,就无法保证得到完整的倒影。现在许多水景是设计师在不了解当地环境情况下设计的,设计图成了万般皆准的通用图,毫无特色可言。
  五、设计符合生态要求的水景。把生态的思想贯彻到每项水景设计中,即使有的项目人工成分较大,不易看到生态效果,设计师也必须有这种概念。例如中水、雨水、冷却水的收集和使用,利用喷泉增氧、喷雾产生负离子,利用水循环流动构造跌水、湍流等景观,无不是美观又生态的做法。
  六、园林建筑艺术和水科学的统一。水景观是门综合性的工程科学,尤其离不开水力、水文、水处理等科学知识,从水型水质,到一个喷头的设计,一个瀑布面的完成,无不渗透深刻的专业理论。水景观设计的要诀,就是把两者的理论和经验在设计中统一起来,在景观学科中增加水科学知识,在景观设计中引进水科学专业,设计出类拔萃的精品。
  七、要有节水意识。每项水景工程都须有节水措施,设计师应考虑:这个项目是否需要这么大的水面,水源如何解决,怎么利用循环水等内容。设计师心中要有一盘棋,最好能把水景和灌溉、水利、排水、消防等内容综合考虑。
责任编辑:南瓜妹
