草坪施工要点
2015-2-25 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   1、在铺设支撑层时,特别要注意保证有足够的渗水性,但最主要的还是牢固性。   2、支撑层的受压情况和厚度由假设的施压物决定,(汽车、人行道等等),如承载小汽车需30厘米厚度。   3、铺设草坪格前, ...
  3、铺设草坪格前,必须先在支撑层上铺设一层厚2-3厘米的沙/砂混合物。
  4、草坪格既可排成一排,也可梯形排列。各草坪格均应拼接完好,可以用通用工具将其制成弧形或其它造型。可将白色标志块嵌入草坪格。
  5、草坪格底部交错排列可使其很好的固定安装在地基上。按要求可能需要在整块地区外围加框或者用固定钉将其固定,为避免草坪格可能发生的热胀情况,必须在每块草坪格之间预留1-1.5厘米的缝隙。
  6、植草要分二步完成。先填入基层土,然后在土上洒水,使其稳固,接着撒上草籽,最后再撒上一些土以使基层土与草坪格顶端等高。
  7、在草籽发芽期间,必须经常浇水,不要在新植草皮上行驶,一旦草皮完全长好,此区域即可投入使用。
  8、经常照看植草路面,如有必要的话,割草、施肥。这样便可长久拥有一个优美的植草环境。
责任编辑:南瓜妹
