紫叶李的栽培技术
2015-2-25 15:16| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   紫叶李,又名红叶李,是蔷薇科李属落叶小乔木樱李的变形,树冠圆形或扁圆形,小枝红褐色。叶卵形或倒卵形,边缘具重锯齿,叶紫红色。花单生或2~3朵聚生,粉红色。果实近球形,黄绿色有紫色晕。花期在4~5月,果 ...
  紫叶李,又名红叶李,是蔷薇科李属落叶小乔木樱李的变形,树冠圆形或扁圆形,小枝红褐色。叶卵形或倒卵形,边缘具重锯齿,叶紫红色。花单生或2~3朵聚生,粉红色。果实近球形,黄绿色有紫色晕。花期在4~5月,果熟期6~7月。叶光滑,叶卵形至披针形,紫红色。花小,淡粉红色至白色。核果球形,紫红色。原产于亚洲西南部,现在华北及以南地区广为栽植,是园林绿化、观光果园的重要树种,现将其栽培管理技术介绍如下。
  1、栽植环境的选择
  紫叶李为暖温带树种,喜光,应种植于光照充足处,切忌种植于背阴处和大树下,光照不足不仅使植株生长不良,还会使叶片发绿。紫叶李耐旱、喜湿,但不耐积水,栽种于干燥之处可正常生长,在低洼处种植则生长不良。紫叶李对土壤要求不严,喜肥沃、湿润的中性或酸性沙质壤土,也能耐轻度盐碱土,在pH值为8.8、含盐量为0.2%的轻度盐碱土中能正常生长。紫叶李较耐寒,但也应该尽量种植于背风向阳处,尽量不要种植在风口。紫叶李的叶片为紫红色,种植时应注意不要顺色,颜色有差异方可显出叶色的美观。
  2、水肥管理
  紫叶李喜湿润环境,对于新栽植的苗除浇好三水外,还应于4月、5月、6月、9月各浇1-2次透水。7、8两月降雨充沛,如不是过于干旱,可不浇水,雨水较多时,还应及时排水,防止水大烂根。11月上中旬还应浇足、浇透封冻水。在第二年的管理中也应于3月初、4月、5月、6月、9月和11月上中旬各浇水1次。从第3年起只需每年早春和初冬浇足、浇透解冻水和封冻水即可,可靠天自然生长。需要注意的是:进入秋季一定要控制浇水,防止水大而使枝条徒长,在冬季遭受冻害。
  紫叶李喜肥,除栽植时在坑底施入适量腐熟发酵的圈肥外,以后每年在浇封冻水前可施入一些农家肥,可使植株生长旺盛,叶片鲜亮。但需要说明的是,紫叶李虽然喜肥,但每年只需要在秋末施1次肥即可,而且要适量,如果施肥次数过多或施肥量过大,会使叶片颜色发暗而不鲜亮,降低观赏价值。
  3、整形修剪
  紫叶李最佳的树形是“疏散分层形”。这种树形,树冠开张且不失紧凑,而且主干明显,主枝错落有致。
  紫叶李的整形一般分4年进行。第1年的修剪在栽植后进行,在主干0.8-1.2m处短截,剪口下的第1个芽作为主枝延长枝,另在第1个芽的下方选取3-4个粗壮的新生枝条作为主枝,枝条应均匀分布,可不在同一轨迹,但上下不应差5cm以上,且应呈450向上展开。主枝选定好后,在生长期要对其进行适当的摘心,以促其粗壮。第2年冬剪时,还应适当短截主枝延长枝,选取壮芽,在其上1cm处短截,芽的方向应与上年主干延长枝的方向相反,主枝也应进行短截,留粗壮的外芽。第3年冬剪时,主干延长枝再与第2年的主干延长枝方向相反,并选留第2层主枝,也同样保留外芽,长成后与第2年主枝错落分布。第4年照此法选留第3层主枝。
  在实际工作中,“自然开心形”也应用较多。其修剪方法是:苗木定植后,在干高0.5-1m处对其进行短截,不使其生长成主枝延长枝,只选取3-5个新生枝条做主枝,所留主枝分布应大致均匀,且开张角度在450,然后按“疏散分层形”修剪主枝的方法来逐年进行修剪。这种树形虽不如“疏散分散形”美观,但比疏散分层形树冠通透性好,观赏效果也不错。
  需要注意的是,不管是哪种树形,在对各层主枝进行修剪的时候,应适当保留一定数量的侧枝,使树冠充实而不空洞,在树形基本形成后,每年只需要剪除过密枝、下垂枝、重叠枝、交叉枝和枯死枝即可。
  4、病虫害防治
  4.1虫害:紫叶李的主要虫害有红蜘蛛、刺蛾、布袋蛾、叶跳蝉、蚜虫、介壳虫等。可用40%三氯杀螨醇乳油1000倍液喷杀红蜘蛛,用BT乳剂1000倍液喷杀刺蛾、布袋蛾,用10%吡虫啉1500倍液喷杀介壳虫、叶跳蝉,用铲蚜500倍液喷杀蚜虫。
  4.2病害:紫叶李抗病性较强,常见的病害是细菌性穿孔病,这种病发生普遍,危害严重,发病后不仅影响植株正常生长和观赏效果,重者还会导致病株死亡。
  4.2.1症状:初发病时,叶片开始出现水渍状小褐点,然后逐步扩展成直径2cm左右的紫褐色圆形或多角形病斑,病斑周边有浅黄色晕圈,最后病斑逐渐干枯并脱落成孔状。
  4.2.2发生规律:该病由野油菜黄单孢杆菌桃李穿孔病变种侵染所致。病菌在枝梢病斑和病芽内越冬。第2年春季病组织溢出病原细菌,借雨水、气流和昆虫传播侵染。病菌发育温度为5℃-35℃,最适宜温度在25℃右,连续阴雨天或遇蚜虫等昆虫严重危害时,易造成大面积流行。鲁中地区一般在5月发病,夏季高温、高湿期为发病高峰期。
  4.2.3防治方法:合理修剪,利于植株通风透光;注意防治蚜虫、介壳虫等刺吸式口器的虫;加强水肥管理,种植穴内切忌积水,施肥要注意营养平衡,特别注意磷钾肥的施用;春季发芽前喷施5波美度的石硫合剂或1:1:100等量式波尔多液,消灭菌源;发病初期喷施95%菌灵或15%链霉素可湿性粉剂500倍液,每10天喷施1次,连喷3-4次可有效控制病情。
  5、繁殖方法
  常采用的繁殖方法有:芽接法、高空压条法和扦插法。
  5.1芽接法:砧木可用桃、李、梅、杏、山桃、山杏、毛桃和紫叶李的实生苗,相比较而言,桃砧生长势旺,叶色紫绿,但怕涝;李做砧木较耐涝;杏、梅寿命较长,但也怕涝。在鲁中地区以杏、山桃和毛桃作砧木最为常用。
  嫁接的砧木一般选择1-2年生的苗,最好是专门做砧木培养的,嫁接前要先短截,只保留地表上的5-7cm的树桩,6月中下旬,在事先选做接穗的枝条上定好芽位,接芽要饱满、壮实,无干尖和病虫害。用经过消毒的芽接刀在芽下2cm处向上呈30°斜切入木质部,直至芽上1cm处,然后在芽上1cm处横切一刀,将接芽轻轻取下,再在砧木距地3cm处,用刀在树皮上切一个“T”形切口,使接芽和砧木紧密结合,再用塑料条绑好即可。嫁接后,接芽在7天左右没有萎蔫,说明已经成活,25天左右就可以将塑料条拆除。
  5.2高空压条法:枝条要选择树势较强,无病虫害的植株,枝条直径一般为1-2cm,以2-4年生枝条为最好。压条在春季4月中旬至5月中旬进行,在压条上选择适宜的部位用嫁接刀刻划两道刻痕,间距在1.5cm左右,然后对刻痕间的表皮进行环剥,环剥后立即套上塑料袋,并在下刻痕下部将塑料袋系死,然后将调好的沙壤土泥浆放入塑料袋,捏成球状,泥球要将环剥处包裹住,并使其处于泥球的中部,然后将塑料袋上口系死。塑料袋封好后要经常进行检查,查看泥球是否干硬,如果土球柔软,说明包扎效果较好,土壤含水量较高。大约45天后伤口可以愈合并开始生根,秋末落叶后,将压条在泥球下部剪断,剪开塑料袋后进行移栽。如果干硬则说明塑料袋有漏气的地方,要立即用注射器注入水,并在原塑料袋外再套一个塑料袋。
  5.3扦插法:有硬枝扦插和嫩枝扦插。
  5.3.1硬枝扦插:在10月中下旬至11月上中旬均可进行扦插,但需在土壤上冻前扦插完毕。苗床应设在有草苫或保温被的阳光棚内。苗床应在扦插前半个月准备,一般做成平床即可,土壤应为沙质壤土,作床前应施入经腐熟发酵的牛马粪,用量为每667㎡600-800kg,土和肥料要拌匀,耙平后用40%五氯硝基苯颗粒与土壤充分拌匀进行消毒,用量为7-8g/㎡,消毒后覆盖塑料布进行封闭。扦插的枝条应无病虫害,直径0.5-1cm,且木质化程度要高,插条一般剪成12-15cm,下剪口剪成马蹄形,上剪口应平滑,距芽1-1.5cm,插条100-150根绑成一捆,在500mg/kgIBA溶液中浸泡24小时,然后取出备用。扦插前先在苗床上用竹签进行打孔,株行距为10cm×10cm,打孔后进行扦插,扦插深度为外露3-4个芽即可。扦插后立即浇1次透水。扦插后棚内温度不应低于5℃,晴天时应在上午9:30左右揭开保温被或草苫,以提高温度增加光照,下午4:00后放下覆盖物进行保温。在3月中旬再浇1次透水,并在中午棚温较高时适当通风进行炼苗。在4月中旬揭掉棚膜,对叶面喷施1次0.3%尿素溶液,以增强长势,此后每10天左右喷施1次氮、磷、钾复合肥,并视土壤墒情浇水,使土壤保持在半干半湿状态,8月底前停止施肥,第2年春可移栽入圃地进行栽培。
  5.3.2嫩枝扦插:扦插需具备高1.8-2.0m的荫棚,荫棚四周及顶部均用单层苇帘遮盖,透光率30%左右。荫棚下挖低床,深15-20cm,宽1m.床内填干净河沙。插条选生长健壮,无病虫害的母树,采当年生半木质化的枝条。鲁中地区6、7、8月份均可采条。为防止插条失水,要随采随插。插穗长12-15cm,上端留4-5片叶,其余去掉。下切口用单面刀片削平。用IBA500mg/kg溶液处理的插穗生根情况最好,生根率达95%.扦插前先将苗床喷透水,再用4g/㎡的多菌灵溶液喷洒床面即可扦插。将插穗下端2-3cm浸入药液中4-5s,插穗深度为3cm左右,株行距为5cm×8cm,插完后适当喷水,并搭塑料小拱棚,将塑料膜盖严、紧。扦插后生根前,每天喷水1-2次,为喷水方便,可设带喷头的塑料喷管,每次喷水30-45s,时间为上午11:00及下午2:00.为防止插穗腐烂,每隔7-10天喷1次0.1%的多菌灵溶液,共喷2-3次。
责任编辑:南瓜妹
