如何在旱区栽培大扁杏树
2015-2-25 15:13| 发布者: ccbuild| 查看: 174| 评论: 0
摘要:   大扁杏是中国特有的经济林树种,具有适应性强、结果早、寿命长、综合利用价值高等特点。    1.选择优质苗木。   选择优质苗木是建园成败的关键。优质大扁杏苗是指二根一干的一级以上的嫁接苗。一级苗标 ...
  1.选择优质苗木。
  选择优质苗木是建园成败的关键。优质大扁杏苗是指“二根一干”的一级以上的嫁接苗。一级苗标准苗高为80~90厘米,地上部干径为0.8厘米以上,根系长度为20~25厘米,大于5厘米侧根数不少于5条,且无病害,嫁接部位愈合良好。
  2.适时标准整地。
  ①改变整地时间。辽西北地区是严重干旱地区,年均降水量仅有465毫米,冬季风沙大且降水量不足15毫米。按以往的习惯,多于上年秋季整地挖坑,整地挖坑后,经过一冬的风吹日晒,挖出的土已全部晒干,坑的四周也干透达到20厘米以上,春天栽植时正直春旱,水分很难保证,如果加大灌水量,一是会增加栽植成本,二是灌水越多地温越低,不利于缓苗,而春挖坑可以克服上述弊端,成活率可达到95%以上。因此,应将秋挖坑改为春挖坑,具体时间,应在栽植前一周左右为宜。
  ②整地标准及技术规程。土层厚度1米以上的地块挖直径60厘米、深60厘米的坑;土层薄的地块,挖坑直径80厘米、深为100厘米,表土和心土分放。每株施优质农家肥30~50千克、过磷酸钙1.5千克,一层粪肥一层土,坑内全部回填表土,不足时用周围的表土或客土补充,边回填边踩实。最后留低于园地表面20厘米做为栽植水平面,同时每株灌水30千克左右。
  3.栽植时间。喀喇沁冬季干旱多风,还易遭冻害,因此应以春栽为好,最佳时间应在4月中下旬。过早地温低、萌芽慢,易抽死;过晚因苗木干茎芽萌发早于根系活动,因而成活率低。
  4.苗木的处理。
  长途运输的苗木,在运输过程中要用苫布覆盖以防苗木失水。栽前要整株浸泡24小时,然后将根系的伤口剪平后,用400毫克/千克生根粉沾浸2~3分钟,再沾好泥浆,方可栽植。
  5.栽植技术。
  ①塑料袋栽植技术。取直径40~50厘米、高30厘米左右的塑料袋(可用方便袋),首先装入少许熟土,将苗木根系装入袋中并使之舒展,继续装土,同时轻提塑料袋,以使土填实,直到袋中土面与苗木嫁接口齐平。再将袋底部朝大侧根的部位撕开两个直径5厘米左右的孔,以便将来根系从孔中扎出和袋内外水分交换。然后将袋子小心放入栽植坑内,回填表土至与袋内的填土齐平,分两次浇足水(优先保证袋内土浇透)。最后,等水沉后收拢袋口,覆土至嫁接口上15厘米左右,踩实,修好树盘。塑料袋可在第二年结合施肥时将其逐渐破坏掉。该技术于2003年在喀喇沁镇朱家窝铺村进行了栽植试验,成活率达95%.
  ②小口瓶栽植技术。取小口瓶(最好为医用500毫升点滴瓶)装满水,靠栽植坑一边,与竖直方向倾斜40度用土固定,将苗木一条长侧根插入水瓶至底,同时小心填土20厘米,灌一桶水,待水下渗后再覆土至嫁接口上15厘米,踩实。有条件的地方,最好再覆盖1米见方地膜(膜四周及中央用土压实,呈里低外高状,以利于雨水渗入)。此方法于2004年在喀喇沁镇大营子村试验,成活率为94%.
  6.定植后管理技术。
  ①树盘覆膜。苗木栽植浇一次透水后,应对树盘覆盖地膜,规格为100厘米×90厘米,四周用土压实,树干扎孔处用土封实。以利迅速提高地温。
  ②定干套袋。定植后应在60~70厘米饱满芽上方定干,已分枝的应将侧枝剪掉,用直径5厘米、长40厘米的塑料袋套袋,下口及袋中部扎紧。待新叶长到拇指甲大小时,于阴天或傍晚将袋撕口放风,4~5天后除去膜袋。
  ③加强土肥水管理。6月上旬应施氮肥一次,每株50克,在距树干15~20厘米处扎3~4个深20厘米的眼,将肥施放,浇足水后封眼。栽植坑内肥水充足时,杂草旺盛,应及时除掉,并将铲掉的杂草盖在树盘内并覆以薄土,可以有效地防止杂草与大扁杏幼树争水争肥。
