果树春季种植方法及技巧
2015-2-25 15:22| 发布者: ccbuild| 查看: 164| 评论: 0
摘要:   果树春植期,虽然气温比较温暖,雨水较多、湿度大,植后成活率高,易长新根和发新梢,但如果方法不当,也会造成植后成活率低。现介绍果树春植的方法及技巧如下。   一、选好苗木。选无病虫害、生长健壮、根 ...
  一、选好苗木。选无病虫害、生长健壮、根系发达、节间粗短、无失水现象的优质苗木,苗木的主干和枝条上的叶片浓绿完整,有光泽。
  二、施足定根肥。种植前7至15天,山地果园在对种植穴进行深翻改土的基础上,平地果园在果墩表土下,每株施腐熟的豆麸或花生麸0.5公斤,或猪牛肥10至15公斤。肥料要与土壤充分拌匀,不能与根群直接接触,以防止灼伤根群,即将肥料施在离定植点30至35厘米处,或施在定植点下面,离表土35至40厘米处,并把定植点上的土块打碎,植前3至5天再淋上少量充分腐熟的粪水,使之与土壤拌匀、吸收。
  三、苗木整理。苗木运回后,应先放在阴凉避风的地方,使根群保持湿润。如果苗木数量较大,应按大小分级,边分级,边对根群和枝梢作适当的修剪。栽植前把烂根、干枯根和残根剪掉。烂根剪到露白为止,即使好根也要稍剪掉一部分。过弱或位置不当的枝梢也要剪去一部分。经长途运输或种植时遇天气过于干燥时,还应适当剪去一部分叶片,以减少水分蒸发。
  四、种植。种植时应把各条根理直、理顺,在植穴内各个方向均匀地、略斜向下方分布,如果倒根从直根上分几层发生,应从下而上,分层把根理顺,逐层填上细土,用手压实,但不要用力过大,以防压断根系。在土填至一半时,将苗木轻轻地向土提一下,把根拉直,扶正植株,再填土用脚跺实,覆土不能高出嫁接口。还应该设支柱扶持,防止动摇伤根。
  五、及时浇水。树苗栽土以后,立即淋足定根水、盖草保湿。植后5天内,每天淋水1次,5天后隔天淋水1次,20至30天后可轻扒开表土检查,如有新根萌动,可施1次稀薄的腐熟粪水。
  六、科学定干。树苗栽后,根据苗木高度,在50至60厘米饱满芽处短截,然后在伤口处涂上生物油或油漆,以防抽干。
  为防止果树墩下陷,在种植时,必须根据植穴或沟的深度,埋入草量的多少来确定应做多高的果墩,使下陷后苗木的嫁接口刚好露出地面,从而有利果树的生长发育。
