建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程管理论文 › 查看内容
工程管理:块料面层的工程量按下列规定计算
2015-2-25 15:29| 发布者: ccbuild| 查看: 251| 评论: 0
摘要:   块料面层的工程量按下列规定计算。   1.楼地面石材、块料面层按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积,不扣除间壁墙和0.3㎡以内的柱、跺、附墙烟囱及孔洞所占面 ...
  块料面层的工程量按下列规定计算。
  1.楼地面石材、块料面层按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积,不扣除间壁墙和0.3㎡以内的柱、跺、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。
  2.橡胶面层、塑料面层、地毯面层、木地板、防静电活动地板、金属复合地板面层,按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。
  3.拼花、波打线(嵌边),按相应的楼地面块料面层工程量计算规则计算。
  4.踢脚线,按设计图示长度乘以高度以面积计算。
  5.楼梯面层,按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及500mm以内的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时,算至梯口梁内侧边沿;无梯口梁者,算至最上一层踏步边沿加300mm. 6.台阶面层,按设计图示尺寸以台阶(包括最上层踏步边沿300mm)水平投影面积计算。
  7.零星装饰,按设计图示尺寸以面积计算。
  8.梯级拦水线,按设计图示尺寸以水平投影面积计算。
  9.石材刷养护液、保护液,按相应石材面层的工程量计算规则计算。
  10.楼梯踢步地毯配件,按配件设计图示数量以长度或套计算。
责任编辑:Seazy
