竖向布置与土石方工程
2015-2-25 15:06| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   场地土石方平衡   在竖向布置中,考虑土石方平衡是必要的,但在设计中应注意:   (1)、不能只以最终规模的土石方量进行全厂平衡,那样容易造成部分地区取、弃土困难和重复挖填的现象,甚至影响施工进 ...
  场地土石方平衡
  (1)、不能只以最终规模的土石方量进行全厂平衡,那样容易造成部分地区取、弃土困难和重复挖填的现象,甚至影响施工进度。而是应在分期分区平衡和大厂房自身可能平衡的基础上再考虑全厂在经济运距内土石方挖填的平衡。
  (2)、在进行土石方平衡时,应注意各种情况下参加平衡项目的特点和变化,应使平衡结果符合实际情况。
  如在一般情况下,除场地整平的土石方外,还应包括:地下构筑物、建筑物基础、管线地沟、排水沟、道路、铁路、堆场等工程的余土以及松土的余土量或湿陷性黄土的缺土量等。如某工厂总图设计中,因设计人员对道路、堆场基槽余土考虑欠周,致使工程建设中大量土方需外运,由于受交通限制,最终在工厂边缘地带堆出一座假山,不仅造价增加,而且影响工期和总平面效果。
  (3)、如果场地土石方需在厂外取土或弃土才能平衡时,此时,除考虑土石方本身平衡外,还应考虑取土或弃土场地的运距、交通等条件。但不问具体条件,仅从数量上考虑土石方平衡,是不会达到预期要求的。因为填土需要分层辗压、夯实,费时费事,且须加深建筑物基础。将
  挖方运于厂外,虽然加长运距,但总费用仍可能较在厂区内平衡为低。即使费用相同或略高,因其有利于农业的发展或有利于城市建设,有利于缩短工期,从全局来看,也是合理的。
  正确处理好挖、填关系
  在考虑挖、填关系时,应立足少填少挖,填挖接近就地平衡。如果自然地形、变化较大,必须进行较大的挖、填方才能满足竖向布置要求时,应在保证挖、填方总量最小且达到基本平衡的情况下,恰当地处理挖填关系。
  (1)、多挖少填。由于填方不易稳定,且往往导致建、构筑物基础加深,使基础工程量增多。而挖方区则可降低基础工程造价,如果弃土方便,可考虑多挖少填。
  (2)、重挖轻填。就是把重型建、构筑物放在挖方地段,而把轻型辅助设施、堆场、铁路、道路等放在填方地段。
  (3)、上挖下填。这有利于创造下坡运土的条件。
  (4)、避免重复填挖。例如:当填土区域内有大量地下工程时,应该采取必要的措施,使其成为保留区,待地下工程施工完毕后再进行填土,以避免重复填挖。
