园林花架的选材和搭建要点
2015-2-25 15:07| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 现在的花架有两大作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;一方面为攀援植物创造生长条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品了。一组花钵,一座攀援棚架,一片供植物攀附的花格墙,一个用花架板作出挑的口,甚至 ...
现在的花架有两大作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;一方面为攀援植物创造生长条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品了。一组花钵,一座攀援棚架,一片供植物攀附的花格墙,一个用花架板作出挑的口,甚至是沿高层建筑的屋顶花园,餐厅、舞池的葡萄天棚,往往物简而意深,起到画龙点睛的作用,创造室内室外、建筑与自然相互渗透、浑然一体的效果。
园林花架常用材料
在我国17世纪末《工段营造录》中有记载:“架以见方计工。料用杉槁、杨柳木条、薰竹竿、黄竹竿、荆笆、籀竹片、花竹片。”这些材料现已不易见到,但为追求某种意境、造型,可用钢管绑扎后再外粉或用混凝土来仿做上述自然材料。近年来,流行用经过处理的木材做材料,以求真实、亲切。
混凝土是最常见的材料,基础、柱、梁皆可按设计要求,但由于花架板数量较多,相隔距离较近,又受到木构断面的影响,所以最好用光模、高标号混凝土一次捣制成型,以求轻巧挺薄。
金属材料常用于独立的花柱、花瓶等。造型活泼、通透、多变、现代、美观,弱点在于需要经常养护和油漆,而且金属在阳光直晒下温度较高。
玻璃钢、玻璃纤维增强水泥(GRC)等则常用于花钵、花盆。
设计园林花架注意事项
花架在绿荫掩映下要好看、好用,在落叶之后也要好看、好用,因此要把花架作为一件艺术品,而不单作构筑物来设计,应注意其比例尺寸、选材和必要的装修。
花架体型不宜太大。太大了不易做得轻巧,太高了不易荫蔽,应尽量接近自然。
花架四周一般都较为通透开畅,除了作支撑的墙、柱,没有围墙门窗。花架的上下(檐口和铺地)两个平面,也并不一定要对称和相似,可以自由伸缩交叉,相互引伸,使花架置身于园林之内,融汇于自然之中,不受阻隔。
最后,要根据攀援植物的特点、环境来构思花架的形体,根据攀援植物的生物学特性来设计花架的构造、材料等。
一个花架一般配置一种攀援植物,也有配置2到3种以相互补充的。各种攀援植物的观赏价值和生长要求不尽相同,设计花架前要有所了解。
紫藤花架:紫藤枝粗叶茂,老态龙钟,尤宜观赏。北京恭王府中有二三百年前藤萝架;《圆明园四十景图》的“慈云普护”一节中有“一径界重湖间,藤花垂架”。设计紫藤花架,要采用能负荷的永久性材料,显古朴、简练的造型。
葡萄架:葡萄有许多耐人深思的寓言、童话,可作为构思参考。种植葡萄,应有良好的通风、光照条件,还要翻藤修剪,因此要考虑合理的种植间距。
猕猴桃棚架:猕猴桃属植物有30余种,为野生藤本果树,广泛生长于长江以南的林中、灌丛、路边,枝叶左旋攀援而上。设计此棚架之花架板,最好为双向,或者在单向花架板上放置临时的“石竹”,以适应猕猴桃只旋而无吸盘的特点。其整体造型以粗犷为宜。
对于茎干为草质的攀援植物,如葫芦、茑萝、牵牛等,往往要借助于牵绳而上。因此,种植池应距离花架较近,在花架柱梁板之间也要有支撑、固定,方可使其爬满棚架。
常见园林花架类型
双柱花架:好似以攀援植物作顶的休憩廊。值得注意的是供植物攀援的花架板,其平面排列可等距牗一般为50厘米左右牘,也可不等距,板间嵌入花架砧,取得光影和虚实变化;其立面也不一定是直线的,可曲线、折线,甚至由顶面延伸至两侧地面,如“滚地龙”一般。
单柱花架:当花架宽度缩小,两柱接近而成一柱时,花架板变成中部支承,两端外悬。为了整体的稳定和美观,单柱花架在平面上宜做成曲线、折线型。
责任编辑:南瓜妹
