一建矿业工程知识点:地下连续墙施工适用性
2015-2-25 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 156| 评论: 0
摘要:    地下连续墙施工适用性   地下连续墙是用一种专门的挖槽设备,沿着基坑或地下构筑物的周边轴线,利用触变泥浆的护壁功能,开挖成沟槽;然后,在槽内设置钢筋笼、浇筑混凝土,依次逐段地筑成一个个单元槽段 ...
  地下连续墙施工适用性
  地下连续墙是用一种专门的挖槽设备,沿着基坑或地下构筑物的周边轴线,利用触变泥浆的护壁功能,开挖成沟槽;然后,在槽内设置钢筋笼、浇筑混凝土,依次逐段地筑成一个个单元槽段混凝土墙体;并通过某种接头方式将其逐个连接,最终形成一道连续的地下钢筋混凝土墙。
  地下连续墙可以用作深基坑的临时支护结构,亦可以同时作为建筑物的地下室外墙。地下连续墙适用于淤泥、黏性土、冲积土、砂性土及粒径50mm以下的砂砾层等多种地质条件,深度可达50m,但是不适用于在岩溶地段、含承压水很高的细砂粉砂地层、很软的黏性土层中。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
