水利水电工程勘测:熟悉测量仪器的使用
2015-2-13 13:47| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   (一)水准仪分类及作用   水准仪按精度不同可分为普通水准仪和精密水准仪;按读数原理的不同可分为光学水准仪与电子水准仪(数字水准仪);按视准轴调平的原理不同可分为微倾式水准仪和自动安平式水准仪。 ...
  (一)水准仪分类及作用
  水准仪按精度不同可分为普通水准仪和精密水准仪;按读数原理的不同可分为光学水准仪与电子水准仪(数字水准仪);按视准轴调平的原理不同可分为微倾式水准仪和自动安平式水准仪。国产水准仪按精度分有DS05、DS1、DS3、DS10等。工程测量中一般使用DS3型微倾式普通水准仪,D.S分别为“大地测量”和“水准仪”的汉语拼音第一个字母,数字3表示该仪器精度,即每公里往返测量高差中数的偶然中误差为±3mm.水准仪用于水准测量,水准测量是利用水准仪提供的一条水平视线,借助于带有分划的尺子,测量出两地面点之间的高差,然后根据测得的高差和已知点的高程,推算出另一个点的高程。
  (二)经纬仪分类及作用
  经纬仪按精度不同可分为DJ07、DJ1、DJ2、DJ6和DJ10等,D.J分别为“大地测量”和“经纬仪”的汉语拼音第一个字母,数字07、1、2、6、10表示该仪器精度。按读数装置不同可分为两类:测微尺读数装置;单平板玻璃测微器读数装置。
  经纬仪是进行角度测量的主要仪器,包括水平角测量和竖直角测量,水平角用于确定地面点的平面位置,竖直角用于确定地面点的高程。另外,经纬仪也可用于低精度测量中的视距测量。
责任编辑:南瓜妹
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
