一建矿业工程知识点:模板分项工程检验与验收工作要点
2015-2-25 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:    模板分项工程检验与验收工作要点   1.各种模板材质、结构、规格、强度必须符合设计、作业规程及有关规范的规定。   2.模板组装和安设必须牢固可靠,模板及其支架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性, ...
  模板分项工程检验与验收工作要点
  2.模板组装和安设必须牢固可靠,模板及其支架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性,必要的支架安设合适。模板起拱高度应符合设计要求。
  3.底模及支架拆除时的混凝土强度符合设计要求;侧模拆除时混凝土表面和棱角不受损伤。
  4.模板组装和接缝宽度的允许偏差及相应的检验方法应符合有关规定;模板接缝不漏浆;模板内无杂物,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水;涂刷模板隔离剂不得玷污钢筋和混凝土接槎处。
  5.固定在模板上的预埋件、预留孔(洞)均不得遗漏,且应安装牢固,偏差符合要求。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
