一建矿业工程知识点:检验批的基本内容
2015-2-25 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:    检验批的基本内容   1.检验批的概念   根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013,检验批是按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。由于其质量要 ...
  检验批的基本内容
  1.检验批的概念
  根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013,检验批是按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。由于其质量要求基本均匀一致,因此可以作为检验的基础单位。检验批是工程验收的最小单位,是更大的检验批以及分项工程,乃至整个建筑工程质量验收的基础。设立检验批单元,体现了质量的过程控制和及时控制原则,可以及早发现和处理质量问题,尽量避免因质量造成的损失。
  2.检验批的划分
  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013规定,各分项工程可根据与施工方式一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、结构关系或施工段划分为若干检验批;或者根据分项工程中的施工循环、质量控制或专业验收需要等原则来划分。
  (煤)矿山井巷工程没有建立检验批的检验单元,以每个施工循环中的分项工程作为自检的最小单元。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
