一建矿业工程知识点:检验批的检验内容
2015-2-25 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要:    检验批的检验内容   检验批的内容包括实物检查和资料检查两方面内容。    1.实物检查内容   (1)对原材料、构配件和器具等产品的进场复验,应按进场的批次和产品的抽样检验方案执行。   (2 ...
  检验批的检验内容
  1.实物检查内容
  (2)对混凝土强度、预制构件结构性能等,应按国家现行有关标准和规范规定的抽样检验方案执行。
  (3)对规范中采用计数检验的项目,应按抽查总点数的合格率进行检查。
  2.资料检查
  包括原材料、构配件和器具等的产品合格证(中文质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告等)及进场复验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检记录、抽样检验报告、见证检测报告、隐蔽工程验收记录等。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
