一建矿业工程知识点:材料的质量检验
2015-2-25 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:    材料的质量检验    1.原材料质量检验要把住三关   (1)入库(场)检验关。根据具体情况,对进场入库的原材料按质量标准进行全检或抽检,对不合格材料采取拒收或退货,避免不合格品进场入库。    ...
  材料的质量检验
  1.原材料质量检验要把住三关
  (2)定期检查关。原材料库存期间,应定期检查,发现问题,及时处理;要避免由于管理不善或其他原因,出现变质等影响材料质量的情况。
  (3)使用前检验关。对将要使用的材料,要进行用前检验,不合格不能用于施工。
  2.材料质量检验程度和检验方法
  (1)根据材料信息和保证资料的具体情况,其质量检验程度可分为免检、抽样检验和全数检验三种。
  (2)材料质量检验的方法有书面检验、外观检验、理化检验和无损检验四种。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
