一建矿业工程知识点:混凝土骨料
2015-2-25 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:    混凝土骨料(包括掺合料)   1.主控项目   (1)水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合相应的现行 ...
  混凝土骨料(包括掺合料)
  1.主控项目
  (1)水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合相应的现行国家标准。
  (2)混凝土中氯化物和碱的总含量以及混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术,应符合现行国家标准的规定。钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。
  (3)井巷工程中,混凝土中掺用矿物掺合料(外加剂)的质量应符合现行国家标准的规定。
  2.一般项目
  (1)普通混凝土所用的粗、细骨料的质量、混凝土中掺用矿物掺合料的质量,应符合相应的国家现行标准。
  (2)拌制混凝土宜采用饮用水;当采用其他水源时,水质应符合国家现行标准。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
