2015年一级建造师建设工程估价:建筑工程概算的审查
2015-2-25 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要: (1)工程量审查。 根据初步设计图纸、概算定额、工程量计算规则的要求进行审查。 (2)采用的定额或指标的审查。 审查定额或指标的使用范围、定额基价、指标的调整、定额或指标缺项的补充等。其中,审查补 ...
(1)工程量审查。
(2)采用的定额或指标的审查。
审查定额或指标的使用范围、定额基价、指标的调整、定额或指标缺项的补充等。其中,审查补充的定额或指标时,其项目划分、内容组成、编制原则等须与现行定额水平相一致。
(3)材料预算价格的审查。
以耗用量最大的主要材料作为审查的重点,同时着重审查材料原价、运输费用及节约材料运输费用的措施。
(4)各项费用的审查。
审查各项费用所包含的具体内容是否重复计算或遗漏、取费标准是否符合国家有关部门或地方规定的标准。
责任编辑:lala
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
