2015年一级建造师建设工程估价:概算定额法
2015-2-25 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 概算定额法又叫扩大单价法或扩大结构定额法。它与利用预算定额编制单位建筑工程施工图预算的方法基本相同。 其不同之处在于编制概算所采用的依据是概算定额,所采用的工程量计算规则是概算工程量计算规则。该方法 ...
其不同之处在于编制概算所采用的依据是概算定额,所采用的工程量计算规则是概算工程量计算规则。该方法要求初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确时方可采用。
责任编辑:lala
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
