一建矿业工程知识点:基岩和裸体井巷掘进工程验收工作要点
2015-2-25 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:    基岩和裸体井巷掘进工程验收工作要点   基岩掘进工程验收的主控项目包括爆破法施工时采用光面爆破,要求有合理的爆破作业规程(爆破图表和说明书),并适应围岩的变化条件;爆破施工时要求严格遵守。   ...
  基岩和裸体井巷掘进工程验收工作要点
  基岩掘进规格偏差要求欠挖不大于30mm,超挖量根据井巷形式不同分别为150~250mm之间;对于软岩(含破碎带)掘进则要求不得欠挖;井巷掘进的坡度偏差为±1‰。立井壁座、巷道水沟、硐室的设备基础等掘进断面的规格偏差应符合规范相应要求。
  裸体井巷掘进采用光面爆破,其周边眼的眼痕率不应小于60%.裸体井巷掘进规格的允许偏差较一般基岩掘进要小,巷道的坡度允许偏差与基岩巷道一致。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
