一建矿业工程知识点:支架支护工程验收工作要点
2015-2-25 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:    支架支护工程验收工作要点   1.各种支架的构件、配件齐全,支架及构配件以及背板和充填材料的材质、规格必须符合设计要求。   2.支架柱窝挖到实底,底梁应铺设在实底上,其深度不得小于设计值的30mm. ...
  支架支护工程验收工作要点
  2.支架柱窝挖到实底,底梁应铺设在实底上,其深度不得小于设计值的30mm.当支架柱窝或底梁不能落在实底上时应有专门的措施。
  3.支架架设位置的允许偏差、水平巷道的前倾和后仰允许偏差、倾斜巷道支架的迎山角偏差,应符合规范规定。
  4.支架架设符合规定,支架梁的水平度、扭矩、支架间距、立柱斜度、棚梁接口离合错位等架设偏差应符合规范规定。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
