一建矿业工程知识点:立井井筒施工现浇混凝土井壁的质量检查
2015-2-25 15:05| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:    立井井筒施工现浇混凝土井壁的质量检查   立井井筒现浇混凝土井壁的施工质量检查主要内容包括井壁外观及厚度的检查、井壁混凝土强度的检查两个方面。   (一)外观与井壁厚度   对于现浇混凝土 ...
  立井井筒施工现浇混凝土井壁的质量检查
  (一)外观与井壁厚度
  对于现浇混凝土井壁,其厚度应符合设计规定,局部(其连续长度不应超过井筒周长的1/10,纵向高度不应超过1.5m)厚度的偏差不得小于设计厚度50mm,井壁的表面不平整度不得大于10mm.接茬部位不得大于30mm。
  (二)混凝土强度检查要求
  对于井壁混凝土的强度检查,施工中应预留试块,每20~30m不得小于1组,每组3块,并采用标准条件进行养护,试块的混凝土强度应符合国家标准和设计要求。当井壁的混凝土试块资料不全或判定质量有异议时,可以从结构中钻取混凝土芯样或用非破损检验方法进行检查。如仍不符合要求,应对完成的结构,按实际条件验算结构的安全度并采取必要的补强措施。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
