一建矿业工程知识点:主要质量要求
2015-2-25 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:    主要质量要求    (一)一般要求   1.巷道起点的标高与设计规定相差不应超过lOOmm。   2.主要运输巷道轨道的敷设必须符合有关要求;水沟深度和宽度应符合相应偏差要求。   3.架线电机车的导 ...
  主要质量要求
  (一)一般要求
  3.架线电机车的导线吊挂应符合要求。
  4.巷道底板应平整,局部凸凹不应超过设计规定lOOmm.巷道坡度必须符合设计规定。
  (二)砌碹巷道规格
  1.净宽尺寸:中线至一帮的距离,主要运输巷道不得小于设计值;其他巷道不得小于设计值的30mm,且均不应大于规定的50mm。
  2.巷道净高尺寸:主要运输巷道腰线上下均不得小于设计规定。一般巷道腰线上下均不得小于设计规定30mm,同时都不应大于设计规定50mm。
  3.砌体厚度:局部不得小于设计规定30mm。
  (三)支架巷道
  1.净宽尺寸:从中线至任何一帮的距离,主要运输巷道不得小于设计规定;其他巷道不得小于设计规定30mm,均不应大于设计规定50mm。
  2.巷道净高尺寸:巷道腰线上下均不得小于设计规定30mm,同时都不应大于设计规定50mm。
  3.支架规格
  支架立柱斜度的允许偏差为±1.;支架梁应水平,两端高差主要巷道不应超过40mm,一般巷道不应超过50mm。
  支架应垂直于巷道中心线,梁端的扭矩主要巷道不应超过50mm,一般巷道不应超过80mm,曲线巷道支架的方向应与曲线半径一致;梁与立柱的结合面应严密。
  两支架的间距允许偏差为±50mm.背板与岩帮间应充填严实;倾斜巷道支架间的横撑和拉条应齐全、牢固。
  (四)裸体巷道与喷射混凝土巷道
  1.巷道净宽,从中线至任何一帮最凸出处的距离,主要运输巷道不得小于设计规定,其他巷道不得小于设计规定50mm,均不应大于设计规定150mm。
  巷道净高,主要巷道腰线上下均不得小于设计规定,一般巷道均不得小于设计规定50mm,且都不应大于设计规定150mm。
  2.喷混凝土厚度
  喷射混凝土厚度应达到设计要求,局部的厚度不得小于设计规定的90%。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
