一建矿业工程知识点:尾矿管(槽)与回水管(槽)质量检验验收要点
2015-2-25 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:    尾矿管(槽)与回水管(槽)质量检验验收要点   1.管(槽)纵断面的标高和坡度符合要求;压力管道的耐压强度和严密性符合要求;流槽断面尺寸及砌筑质量符合要求。   2.管(槽)敷设坡度的允许偏差为设 ...
  2.管(槽)敷设坡度的允许偏差为设计坡度的±10%,并不得出现平坡或反坡。
  3.流槽净断面尺寸的允许偏差为设计尺寸的±2%;槽壁壁厚偏差不应出现负值。
  4.防腐层应对其外观、厚度进行检查,进行粘接力试验,必要时用火花检验器检查绝缘性能。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
