一建矿业工程知识点:建设工程勘察质量管理要求
2015-2-25 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:    建设工程勘察质量管理要求    (一)资质要求   根据建设工程勘察质量管理办法》要求,工程勘察单位必须依法取得工程勘察资质证书,并在资质等级允许的范围内承揽勘察业务;勘察单位应按照法律、法规 ...
  建设工程勘察质量管理要求
  (一)资质要求
  根据<建设工程勘察质量管理办法》要求,工程勘察单位必须依法取得工程勘察资质证书,并在资质等级允许的范围内承揽勘察业务;勘察单位应按照法律、法规、规范和合同要求进行勘察工作,对勘察质量负责。
  (二)勘察深度
  1.勘察文件应当符合国家规定的勘查深度要求,必须真实、准确。
  2.作为矿山建设工程设计依据的地质勘察报告应达到勘探阶段水平。勘探阶段应详细查明矿区水文地质和过程地质条件、评价地质环境,为矿床的技术经济评价和矿山建设可行性研究及设计提供依据。
  3.在水文地质或工程地质复杂地区建设矿山,如勘探阶段工作不能满足要求,应根据实际需要,针对性地进行专门的水文地质或工程地质勘探。
  (三)勘查工作实施与要求
  工程勘察单位应确保仪器设备完好、符合规程要求。
  工作的原始记录应当在勘察过程中及时整理核对,确保取样、记录的真实和准确,严禁离开现场的追记和补记;勘察过程中形成的所有资料必须整理编目,归档保存。
  勘察文件必须符合国家现行的有关法律、法规和工程勘察技术标准、规程、规范及合同的规定。
  工程勘察文件应准确反映工程地质、水文地质及地形地貌状况,数据可靠,评价准确。
  (四)质量监督
  工程勘察文件应经勘察质量监督部门审查,发现勘察质量问题及时报告有关部门依法处理。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
