一建矿业工程知识点:混凝土强度检测
2015-2-25 14:58| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:    混凝土强度检测   混凝土强度是评价其质量的主要指标。   混凝土强度检测的基本方法是在现场预制试块,进行强度试验。混凝土的强度等级按立方体抗压强度(以N/mm 2 或MPa)标准值划分。立方体抗压强度 ...
  混凝土强度检测
  混凝土强度是评价其质量的主要指标。
  混凝土强度检测的基本方法是在现场预制试块,进行强度试验。混凝土的强度等级按立方体抗压强度(以N/mm2或MPa)标准值划分。立方体抗压强度标准值是指对标准方法制作和养护的边长为150mm试件,在28d龄期用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中一个值。当需要采用其他尺寸试件时,可以按规定折算。
  对已经完工的混凝土结构可采用无损检测的方法.包括回弹法、超声脉冲法、超声回弹综合法等。此外,还可以采用微破损检测技术,如拔出试验法等。
  试验强度的计算方法和合格评定按照《混凝土强度试验评定标准》GB/T 50107——2010的规定执行。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
