一建矿业工程知识点:锚杆施工项目
2015-2-25 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:    锚杆施工项目    1.锚杆抗拔力检测   锚杆(锚索)抗拔力是指其抵抗从岩体中拔出的能力,单位为kN或N.抗拉拔力是锚杆(锚索)支护能力的重要性能,也是其施工质量的重要指标。检测锚杆或锚索抗拔力的 ...
  锚杆施工项目
  1.锚杆抗拔力检测
  锚杆(锚索)抗拔力是指其抵抗从岩体中拔出的能力,单位为kN或N.抗拉拔力是锚杆(锚索)支护能力的重要性能,也是其施工质量的重要指标。检测锚杆或锚索抗拔力的常规方法是用锚杆拉力计进行拉力试验。
  2.锚杆安装的间排距检测
  如果锚杆未被喷射混凝土覆盖,则可直接用尺量测,所得数据作为评价锚杆布置质量的依据。如果锚杆已被混凝土覆盖,则需使用锚杆探测仪。
  3.托盘质量检测
  《锚喷支护工程质量检测规程> MTT 50D5-96规定,锚杆托板要求安装牢固,密贴壁面或与岩面楔紧。扭力扳手检测符合IOON.m的要求。未被喷射混凝土覆盖的锚杆托盘检测,可直接进行现场扳动、观察实查;对于已被混凝土覆盖的锚杆,则按照隐蔽工程处理,抽查检查点上的施工检查记录。锚杆托板安装质量检查记录由班组逐排完成;中间或竣工验收时,立井要求不超过15m、巷道不超过20m检测一个检查点。在每个检查点检测其前一排锚杆托板的安装质量。
  4.锚杆孔深度、角度检测
  锚杆孔深度、角度同样是反映锚杆支护质量的重要指标,目前仍按照隐蔽工程的方法进行检测。
  锚杆安装质量包括锚杆托板安装质量、锚杆间排距、锚杆孔的深度、角度、锚杆外露长度等。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
