一建矿业工程知识点:工程质量检验的抽样检验方案
2015-2-25 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:    工程质量检验的抽样检验方案   矿业工程质量抽验质量方案可分为两种类型:计数型抽检方案和计量型抽检方案。    1.计数型抽检方案   计数型抽检方案是从待检对象中抽取若干个单位产品组成样本, ...
  工程质量检验的抽样检验方案
  1.计数型抽检方案
  计数型抽检方案是从待检对象中抽取若干个“单位产品”组成样本,按检验结果将单位产品分为合格品或不合格品,或者计算单位产品的缺陷数,用计数制作为产品批的合格判断标准。计数方案的要点是确定样本容量n和合格判别界限c.通常用(n,c)表示一个计数抽检方案。
  2.计量型抽检方案
  计量型抽样检验方案:用计量值作为产品批质量判别标准的抽检方案。该类方案的要点是确定样本容量n、验收函数Y和验收界限k.
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
