一建矿业工程知识点:立井特殊法施工
2015-2-25 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:    立井特殊法施工   1.立井井筒穿过流沙、淤泥、卵石、砂砾等含水的不稳定地层,应采取特殊法施工。   2.井筒穿过特殊地层,必须编制专门的施工安全措施。   3.钻井法开凿井筒时,钻井的设计与施工 ...
  立井特殊法施工
  3.钻井法开凿井筒时,钻井的设计与施工最终位置必须通过风化带,并向不透水的稳定基岩至少延深5m。
  4.当采用冻结法施工时,井筒的冻结深度应穿过风化带延深至稳定的基岩10m以上,基岩段涌水较大时,应加深冻结深度。
  5.地质检查孔不得打在冻结的井筒内。水文观测孔偏斜不得超出井筒,深度不得超过冻结段下部隔水层。
  6.井筒在流砂层部位时,注浆孔深度必须小于井壁厚度200mm;井筒采用双层井壁支护时,注浆孔应穿过内壁进入外壁100mm;当井壁破裂必须采用破壁注浆时,必须制定专门措施。
  7.冻结立井掘进施工过程中,必须有防止冻结管变形、断管、片帮、掉石等安全措施。
  8.冬季或用冻结法开凿立井时,必须有防冻、清除冰凌的措施。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
