一建矿业工程知识点:土建工程的基本安全要求
2015-2-25 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:    土建工程的基本安全要求   1.孔洞和高度超过0.6m的平台,周围应设栏杆或盖板,必要时,其边缘应设安全防护板。平台四周及孔洞周围,应砌筑不低100mm的挡水围台;地沟应设间隙不大于20mm的铁箅盖板。   ...
  土建工程的基本安全要求
  2.长度超过60m的厂房,应设两个主要楼梯。主要通道的楼梯倾角,应不大于45°;行人不频繁的楼梯倾角可达60°。楼梯每个踏步上方的净空高度不应小于2. 2m.楼梯休息平台下的行人通道,净宽不应小于2.0m。
  3.厂房内主要操作通道宽度应不小于1. 5m,一般设备维护通道宽度应不小于1.0m,通道净空高度应不小于2.0m。
  4.通道的坡度达到6°~12°时,应加防滑条;坡度大于12.时,应设踏步。经常有水、油脂等易滑物质的地坪,应采取防滑措施。
  5.高于10m的建筑物,屋顶如有可燃材料,应在室外安设离地3m、宽度不小于500mm的固定式消防钢直梯。
  6.屋面须检查或经常清灰的厂房,高度大于6m的,应设检修用固定式钢直梯;多层厂门房两屋面高差大于2m的,应设直梯;房檐高大于lOm的,应在檐边设防护栏杆,小于10m的,可设安全挂钩,挂钩间距应不大于6m。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
