一建矿业工程知识点:巷道交岔点冒顶事故的防治
2015-2-25 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:    巷道交岔点冒顶事故的防治   巷道交岔点冒顶事故往往发生在巷道开岔的时候,因为开岔口需要架设抬棚替换原巷道棚子的棚腿,如果开岔处巷道顶部存在与岩体失去联系的岩块,并且围岩正向巷道挤压,而新支设 ...
  巷道交岔点冒顶事故的防治
  巷道交岔点冒顶事故往往发生在巷道开岔的时候,因为开岔口需要架设抬棚替换原巷道棚子的棚腿,如果开岔处巷道顶部存在与岩体失去联系的岩块,并且围岩正向巷道挤压,而新支设抬棚的强度不够,或稳定性不够,就可能造成冒顶事故,如果开岔处正好是掘巷时的冒顶处,则情况更为严重。因此,必须重视巷道交岔处的冒顶事故预防。
  防治巷道开岔处冒顶的措施如下:
  (1)开岔口应避开原来巷道冒顶的范围。
  (2)提高抬棚的初撑力。必须在开口抬棚支设稳定后再拆除原巷道棚腿,不得过早拆除,切忌先拆棚腿,后支护抬棚。
  (3)注意选用抬棚材料的质量与规格,保证抬棚有足够的强度。
  (4)当开口处围岩尖角被挤压坏时,应及时采取加强抬棚稳定性的措施。
  (5)锚杆、锚喷巷道开口前,必须先对开口前后5m范围的巷道支护采取缩小锚杆排间距、或增加锚索进行补强支护。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
