一建矿业工程知识点:矿井涌水通道
2015-2-25 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:    矿井涌水通道   涌水通道可分为两类:    1.地层的空隙、断裂带等自然形成的通道   (1)地层的裂隙与断裂带:当岩层中节理裂隙彼此连通,即可形成裂隙涌水通道。根据断裂带贯通情况,可以把断裂 ...
  矿井涌水通道
  涌水通道可分为两类:
  1.地层的空隙、断裂带等自然形成的通道
  (1)地层的裂隙与断裂带:当岩层中节理裂隙彼此连通,即可形成裂隙涌水通道。根据断裂带贯通情况,可以把断裂带分为两类,即隔水断裂带和透水断裂带。
  (2)岩溶通道:岩溶空间可从细小的溶孔直到巨大的溶洞,彼此可以连通,成为沟通各种水源的通道,我国许多金属与非金属矿区,都深受其害。大的溶洞本身就是积水水源,而且有的陷落柱容易被钻孔地质勘探遗漏,形成水害的重要隐患。
  (3)孔隙通道:主要是指松散地层中的粒间孔隙输水通路。此类通道可输送本含水层水人井巷,也可成为沟通地表水的通道。
  2.由于采掘活动等人为因素诱发的涌水通道
  这类通道主要是由于勘探或开采造成的,包括有巷道顶、或顶、底板因施工造成破坏而形成的裂隙通道、钻孔通道,施工的工程(如立井)沟通含水岩层,或者地表塌陷过程中造成裂隙沟通等。
责任编辑:亮亮
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
