企业管理:低空收盘价
2015-2-25 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 420| 评论: 0
摘要:   第三种是低空,指下档的买进价离收盘价较远而卖出价则贴近或等于收盘价。这是一种非正常状态,因股市为即使大盘尾市明显上涨市场散单也不会一味往上猛打而不在下档挂,因此合理的解释是有盘中主力在运作。如果是 ...
  第三种是低空,指下档的买进价离收盘价较远而卖出价则贴近或等于收盘价。这是一种非正常状态,因股市为即使大盘尾市明显上涨市场散单也不会一味往上猛打而不在下档挂,因此合理的解释是有盘中主力在运作。如果是最后一笔的成交导致收盘价冲高,那么就是主力做收盘价。如果股价在最后几分种连续上涨而下档却没有什么接盘跟上,那么主力就是采用了不太冒险的方法,扫掉上档并不多的抛单(也许在我们看来抛单并不少但其中可能会有一些是主力自己的,所以倒底有多少抛单主力最清楚),但并不在下档挂接单。如果上挡新出来的单子不多就尽量打掉,将收盘价做高。对于市场上的散单来说,由于下挡的接盘价格依然很低,而挂在上面又难以保证一定成交,因此抛单大量挂出的可能性就很少。这种手法对主力来说非常经济,尤其是有条件直接向场内马夹进行报单时。这种现象的出现表明盘中有主力而且主力不希望股价继续下跌,但这种主力又绝不是新的建仓主力。
责任编辑:Seazy
