建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:商场的火灾危险性何在?
2015-2-20 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 商场的火灾危险性何在? 1.营业厅面积大 商场的营业厅,建筑面积一般都比较大,难以进行防火分隔4多层的商场,除楼梯相通外。有的还打通商场楼面,安装有自动扶梯,更是层层相通,防火分隔问题相当突出。还有 ...
商场的火灾危险性何在?
1.营业厅面积大
商场的营业厅,建筑面积一般都比较大,难以进行防火分隔4多层的商场,除楼梯相通外。有的还打通商场楼面,安装有自动扶梯,更是层层相通,防火分隔问题相当突出。还有一些多层商场,采取“共享空间”的设计方法,每层四面环通,J七下左右均无防火分隔。如此面积和空间,一旦发生火灾,可以很快蔓延到整个商场。
2.可燃物多
商场的可燃物有三个方面:
(l)商品集中;
(2)陈列和堆放商品的柜台、货架,有不少仍用可燃材料制作;
(3)商场建筑的装饰材料,也多为可燃物质。
上述三方面的可燃物质,充塞整个商场,构成的火灾荷载,几乎接近于仓库。但就其火灾危险性来说,却又大于一般物资仓库。
3.人员多
商场是人员密度高、流动量大的场所。在营业时间,稍有骚动,也会引起混乱。万一发生火灾。情况尤为严重,疏散困难,难免造成人员重大伤亡。
4.电气照明设备多
安装在商场顶、柱、墙上的照明、装饰灯,多采用带状方式或分组安装的荧光灯具,有些豪华商场采用满天星式深罩灯。在商品橱窗和柜台内的照明灯具,除了荧光灯外,还有各种射灯。有的还安装了操纵活动广告的电动机。在节假日,商场内外还要临时安装各种彩灯。以上各种电气照明设备,品种数量之繁多和线路错综复杂之程度,都是其他公共建筑难以比拟的。加上每天使用时间长,至少在12h以上。如设计、安装、使用稍有不慎,引起火灾的几率较大。
5.其他危险因素
影响商场消防安全的其他因素有:
(1)为了方便用户,商场内有的附设服装加工部,家用电器维修部,钟表、眼镜、照相机修理部等。这些部门需使用熨斗、烙铁等电加热器和易燃的有机溶剂,容易引起火灾。
(2)有的商场在更新改建时,仍然照常营业。由于在更新改建施工中,须使用电动工具和易燃的油漆,甚至进行明火作业,增大了其火灾危险性。
责任编辑:lwg
