建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:排烟风道如何设置?
2015-2-20 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 排烟风道如何设置? (1)排烟风道不应穿越防火分区。竖直穿越各层的风道应用耐火材料制成,并宜设在管道井内或采用混凝土风道。 (2)排烟风道因排出火灾时烟气温度较高,除应采用金属板、混凝土等非金属不燃 ...
排烟风道如何设置?
(2)排烟风道因排出火灾时烟气温度较高,除应采用金属板、混凝土等非金属不燃材料制作外,还应安装牢固,排烟时温度升高变形小,不脱落,并应具有良好的气密性。
(3)排烟风道内通过的风量,应按该排烟系统各分支风管所有一排烟口中最大排烟日的两倍计算。
(4)排烟风道构造要求:
①排烟风道外表面与木质等可燃构件的距离不应小于15cm ,或在排烟道外表面包厚度不小于10cm的保温材料进行隔热。
②排烟风道穿过挡烟墙时,风道与挡烟隔墙之间的空隙,应用水泥砂浆等不燃材料严密填塞。
③排烟风道与排烟风机的连接,宜采用法兰连接,或采用不燃烧的软性连接。
④需要隔热的金属排烟道.必须采用不燃保温材料,如矿棉、玻璃棉、岩棉、硅酸铝等材料。
⑤烟气排出口的材料应采用耐火性能好的材料制作;排出口的位置应根据建筑物所处的条件确定,必须避开有燃烧危险的部位。
责任编辑:lwg
