建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:水雾喷头分为几类?
2015-2-20 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 水雾喷头分为几类? 水雾喷头是在一定压力下,利用离心或撞击原理将水分解成细小水滴以锥形喷出的喷水部件。 水雾喷头可分为中速水雾喷头和高速水雾喷头两种。常用水雾喷头的当量直径有5mm、6mm、7mm、8mm、9mm ...
水雾喷头分为几类?
水雾喷头可分为中速水雾喷头和高速水雾喷头两种。常用水雾喷头的当量直径有5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、12.7mm、15mm、19mm和22mm。
冷却保护常采用小口径喷头(当量直径不超过8mm),而灭火用喷头往往采用大口径喷头。
责任编辑:lwg
